Hallo allemaal,
Ik heb een golf 5 het is een 1.6 uit 2004.
Na een lange rit even gestopt bij een benzinepomp geen enkel probleem.
Kon hierna ook nog gewoon rijden vervolgens naar een winkel toe.
Kom terug bij de auto geen startmotor meer.
Nou wij geprobeerd om hem aan te slepen maar ook dit werkte niet.
Eenmaal thuis gekomen heb ik spanning op de startmotor gezet deed niks meer.
Ik dus nieuwe startmotor gehaald erop gezet. Maar heel weinig accu spanning dus ik ook maar andere accu erin.
Starten startmotor gaat gewoon rond nu maar auto start nog steeds niet.
Alle zekeringen gecontroleerd in orde. Relais uitgewisseld en vervangen nog steeds geen resultaat. Uitgelezen storing te hoge druk benzinetoevoer. P0191
En een storing op de nokkenassensor p0343
Massa van het blok maakte slecht contact dus ook dit verholpen maar nog steeds niks.
Toen dacht ik laat ik de anwb eens bellen.
Nou die komen lezen hem uit en beginnen ook over de nokkenas sensor dat deze kapot zou zijn en hierdoor geen injectie kreeg en geen vonk.
(Dit heeft hij overigens niet gecontroleerd)
Wel heeft hij naar zijn zeggen gecontroleerd ofdat de sleutel wel signaal gas
Je raad het al ik dus braaf nieuwe nokkenassensor geplaatst accu opnieuw aangesloten nog steeds helemaal niks.
Startonderbreker zit er naar mijn idee niet op en dan nog zou deze anders moeten werken bij vw volgens mij moet hij dan starten en weer afslaan.
Wie heeft er nog ideeën denk namelijk dat het gewoon wat kleins is. Zeker omdat hij gewoon reed en ineens dan en startmotor en nog wat kapot vreemd...
jouw auto heeft zeker een startonderbreker, gaat het lampje van de startonderbreker uit ?
controleer of hij vonk heeft,
Controleer (of laat het doen) de distributie ketting, spanners, tandwielen,
kans is aanwezig dat de distributie ketting uitgerekt (of al geknapt) is,
hoe klinkt de startmotor nu als hij rond draait ? anders (lichter) dan je normaal gewend bent ?
een defect in het hoge druk circuit is ook een mogelijkheid,
laat de auto eens uitlezen bij de vw garage of garage met gelijkwaardige apparatuur.
