Goedendag,
Wij hebben een Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI Benzine 115 PK , Motortype: BLP, bouwjaar 2004
Sinds langere tijd brandt er het oranje motorlampje met foutcode:
"17493:008 - Actief/statische - Klep voor inlaatspruitstukklep, luchstroomsturing Voorg. waarde n. ber. Onderaannemelijk". Dit is de uitlezing van de garage. Mijn simpele OBD II scanner en Car Scanner app zegt P1031)
Dit speelt al langer en wij hebben destijds na overleg met garage dit zo gelaten omdat de auto al wat ouder is en verder prima reed.
Nu de auto wellicht weggaat wil ik deze goed afleveren en de foutcode oplossen zonder daar veel geld aan uit te geven. Da's ook wel een leuke uitdaging nadat ik al de distributieketting met tandwielen etc. al heb vervangen van deze golf.
Ik ben minder bekend met de elektronica en vacuum systeem. Mijn eerste neiging was om gehele inlaatspruitstuk te demonteren etc. Maar garage geeft aan dat het wellicht kleiner is dan dat.
De vacuumpot bedient de stang als ik aan vacuumslang zuig en zo te zien wordt de klep ook bedient.
Heeft er iemand tips of een stappenplan om dit gestructureerd aan te pakken?
Groet
Stap 1:
Ik heb vandaag de code weer gereset en een stuk gereden. Tijdens het rijden kwam de melding niet terug. Na weer starten was het motorlampje er weer.
Stap 2:
Daarna rookpot gemaakt om het vacuum systeem te controleren op lekken. Eerst slang 41 van koolstof filter naar solenoide (39) Daarna de slang die van soleniode naar inlaathuis 1.
Geen lekkage in leidingen voor zover te zien behalve bij de gasklep! Daar kwam veel rook uit. Hoort dat zo?
Stap 3:
Verder stekkers los gehaald van solenoide 39 en 10 en weer vast gemaakt om zeker te zijn van goed contact.
Stap 4:
stangetje van vacuumpot (14) heen en weer bewogen. Klep mechanisme bewoog mee onderin. Als ik aan slagetje zuig dan beweegt het stangetje ook. Het is in ieder geval niet afgebroken.
Wat nu verder te doen?
