heb per ongeluk de poelie van de krukas er afgehaald
nu is de distubutei riem er af.en hij is verdraaid.dus staat niet meer op tijd.de riem moet er weer op maar welke merk tekens moet ik hebben er staan wel witte punten op. heeft iemand hier ervaring mee. of dat iemand een schema heeft
mvg gert jan gaat om een golf 1,8 66kw bj 95
Op de nokkenas poelie staat een merkteken en op de plastieke kap erachter ook, deze moeten tegenover elkaar staan en waarschijnlijk op de bak zit een gat waat je dan weer het merkteken van de krukas kan vinden of je zet de 1e of 4e cilinder helemaal bovenaan (bdp).
Dan heb je nog de onsteking, als je de kap eraf haalt en hem op tijd wilt zetten dan moet de rotor wijzen naar het ingeslepen streepje op het huis van de stroomverdeler.
Maar let op dat je niet teveel afzondelijk de krukas en nokkenas verdraait want dan raken de zuigers de kleppen!
