Volkswagen Polo 2012: diverse storingen en in noodloopprogramma
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 66
Het betreft een VW polo 1.2 TSI 2012 welke veelal onderstaande storingen geeft:
- U111300 Functiebeperking door ontvangen storingswaarde: passive/sporadic;
- P227900 Valse lucht in het inlaatsysteem active/static;
- P210200 Gasklepregeleenheid, aansturing stelmotor - signaal te zwak: passive/ sporadic;
- 260200 Waterpomp- Kortsluiting met massa: passive/ sporadic
- 01314 Motorregelapparaat: check DTC Memory;
- 00856 Antenne, aan radio: open circuit.
Er zijn al een aantal onderdelen vervangen:
- gasklephuis, inclusief pakking en opnieuw ingeleerd met Launch;
- sensoren: één ter hoogte van gasklephuis en één op de inlaatstuk;
- accu;
- bobine, enige tijd geleden vervangen.
Het inlaatsysteem is getest met een rookgasdetector op eventuele lekkage. Hierbij is geen lekkage waargenomen.
De storing met betrekking tot de antenne laat ik buiten beschouwing.
Storing U111300 (noodloopprogramma) is een gevolg van een P-storing.
Zo op het eerste oog zijn er geen beschadigingen aan de kabelboom waargenomen.
Alle storingen kunnen worden gewist en na een klein eindje rijden (2 km) zijn er geen storingen in de auto aanwezig. Bij grotere afstanden komt het hele lijstje aan storingen in het voertuig.
Het valt wel op dat de motor wanneer je gas geeft, de motor een beetje achter blijft en een paar onregelmatige slagen geeft en dan op toeren is. De motor gaat niet geleidelijk naar 2500 toeren toe.
Heeft iemand een idee waar ik nu zou kunnen zoeken naar de oorzaak van de storing?
Benieuwd naar jullie zienswijze,
Volvov50.16d
340 km
al 7 jaar lid
