Beste leden.
Ik heb een probleem met mijn raam aan de bestuurderszijde.
Sinds Woensdag 12-08-2026 had ik mijn raam volledig open en toen ik hem weer dicht wou doen begon die op 3/4 weerstand te bieden ging nog maar heel langzaam omhoog en stopte toen en bleef dus een kwart deel open. Als ik hem dan iets liet zakken en weer omhoog deed ging die steeds een klein beetje verder dicht maar met veel weerstand.
Tot Zaterdag toen had ik de raam wederom volledig open en wou ik hem dicht doen en kwam die nog maar tot de helft en werkte het niet meer om hem iets omlaag te doen en dan weer omhoog hij bleef tot de helft hangen.
Omlaag ging die wel nog maar omhoog niet meer tot dat hij nu helemaal beneden is en helemaal niet meer omhoog gaat.
Als ik het knopje voor omhoog indruk hoor ik alleen 1 klik en als ik hem omlaag druk hoor ik de motor en het mechanisme dat hij wel nog iets blijkbaar kan zakken.
Heb het deur paneel eraf gehaald maar dan stuit ik op een metalen plaat waar 1 grote rubber vierkant zit en 1 kleintje. Normaal gesproken als je deze rubbers eruit haalt kun je bij het schroefje voor het raammechanisme om het glas eruit te halen alleen omdat mijn raam helemaal beneden is en ook met de hand niet omhoog wil zelfs niet als ik de 4 boutjes los draai van het complete mechanisme weet ik niet hoe ik het raam nog omhoog krijg.
Ik zou graag de complete metalen plaat eraf willen halen waar de kabelboom met van die plugjes in zit bevestigd zodat ik bij het glas en het complete mechanisme kan komen.
Mijn vraag is hoe haal ik die metalen plaat van de deur los welke boutjes/moertjes/schroeven moet ik losdraaien om de hele metalen plaat eraf te halen want dit lijkt mij de enige optie omdat ik zelf denk dat het raam aan de voorzijde uit de geleider is geschoten. Ik hoor graag of jullie tips of advies hebben hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Deze dan los maken via de rubberen dopjes .
Dan rondom de plaat los maken.
Misschien staat er op you tube een filmpje.
