Volkswagen Polo 2011: Slaat bijna af bij optrekken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
hallo,
bij het optrekken slaat hij heel snel af, ook van helling weg rijden lukt bijna niet omdat hij te weinig vermogen heeft en afslaat.
moest paar dagen terug best steile helling uit garage omhoog rijden uit stilstand. dit lukte tot 2 keer niet steeds als slaan. 3de poging echt heel veel gas geven en toen redde ik het net.
stukje historie
300k op de teller
alle druk sensoren vervangen
lucht/diesel filter vervangen
maf vervangen
turbo vervangen
voorste lambda vervangen
EGR afgedopt en weg geschreven
altijd onderhoud gehad en geen storingen
als ik maf loskoppel (stekker eruit) dan rijd hij beter en vanuit stilstand is het merkbaar veel beter. Nieuwe maf besteld maar maakt uiteindelijk niet uit.
op snelweg ect merk ik niet heel veel geks houd niet heel erg veel in. maar zonder maf wel iets meer vermogen/feller
Kwam online trucje tegen om gasrespons/pedaal te resetten. dat hielp ook even maar naar tijdje weer terug bij af.
iemand nog een idee waar te zoeken?
remcos
445 km
Motor slaat wel goed aan ?
Timing is goed
Injectoren in orde
Pomp kan versleten zijn
Druk te laag
Uitlezen met dealer of gelijkwaardig en dan alle parameters langs lopen om te kijken of er afwijkijkingen zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Motor start goed rijd verder ook prima.
Het valt of staat of de maf sensor is aangesloten. Terwijl ik de maf sensor heb vervangen. Het is nieuwe bosch. Lijkt het te maken te hebben met verhouding brandstof/lucht of turbo die ergens lekt?
Kijken of ze bij garage wat hit kunnen lezen
remcos Topicstarter 445 km Reageer
