Volkswagen Polo 2008: Stuurhuis olie lekkage
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BZG, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Stuurolielekkage bij rechtse spoorstang..
Is die keerring vanaf de buitenzijde te vervangen?
Johanfl
115 km
Niet te doen met het stuurhuis onder de auto.
Vraag me af of de keerring wel los leverbaar is.
Dan de vraag is de as niet beschadigd.
De keerring is meer een stofkeerring , als daar olie uit komt is er vaak verderop in het stuurhuis ook een probleem.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Dank je , ik heb inmiddels al een ander stuurhuis geregeld, het zit waarschijnlijk inderdaad binnenin het stuurhuis waar de O ringen en nylon afdichtingen zitten, hoge druk zijde…
Stuurhuis moet er alleen nog onder😉
Johanfl Topicstarter 115 km Reageer
Succes
