Volkswagen Jetta: draadje over en 2e trap werkt niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo ik heb een 84 jetta waar ik een 1600 blok in heb gehangen met bak en draadboom maar nu hangt er bij de carburateur een zwart draadje met een rode stekker waar 12v opstaat hij komt van zekering 17 .
ondertussen doet de tweede trap van de carburateur het niet ,het zou heel raar zijn als dat niet met elkaar te maken heeft maar ik zie niet waar ik hem aan moet sluiten
jurgenvw
200 km
al 18 jaar lid
wat is nou het bouwjaar van de jetta, 84 og 89, en welke motor lag er origineel in
Groeten Marcel
P.S. mail me anders even je kenteken
hellbat 20.525 km Reageer
vergeet het vorige, ik kan nergens schema's van die oude wagens vinden.
Draad zou van spruitstukverwarming kunnen zijn, is dan een dikke draad met een vlakke stekker, die onderop je inlaatspruitstuk moet komen.
Groeten marcel
[quote=hellbat]vergeet het vorige, ik kan nergens schema's van die oude wagens vinden.
Groeten marcel[/quote]
Spruitstuk verwarming voor de zgn egel is een dikke draad want daar moet nogal wat vermogen door. Is de draad bij jou misschien voor het verwarmingselement van de choke.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
En de tweede trap wordt opengestuurd door een vacuumdoos. Pas bij volgas kan de tweede trap open als er genoeg vacuum in de eerste trap is (bij hogere toeren). Bij minder dan volgas is de tweede trap geblokkeerd.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
dank je wel ,ik heb dat nagekeken en hij zat idd verkeerd .
ik heb vandaag bij iemand onder de klep van een golf 2 1.6 gekeken en ontdekt dat er ook twee vacuumslangetjes omgewisseld zaten
hij loopt weer als een zonnetje
jurgen[
jurgenvw Topicstarter 200 km Reageer
centrale vergendeling hoe werkt dat?
ik heb nieuwe deuren in mijn 84er jetta gezet en daar zitten van die vacuumdoosjes voor de cv in ,ik heb ook de pomp meegenomen ,zit hier nog een relais bij of iets anders electronisch,of is slangen aansluiten en draadjes vastknopen genoeg?
Dag,
uw vraag over de CV in een ander topic is verwijderd.
2x hetzelfde vragen is niet nodig en werkt alleen verwarrend.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
