Volkswagen Jetta: Schokbrekers
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Deze jetta is 18 jaar oud en moet naar de keuring.
De achterschokbrekers zijn op en moeten dus vervangen worden.
Ik wil er niet teveel geld aan uitgeven,want hoelang gaat ie nog mee??
Op de sloop staan niet zoveel jetta's,maar des te meer golfjes.
Zijn de achterveren en/of dempers van een golf 2 hetzelfde als van een jetta???en dus onderling uitwisselbaar??
vrgr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
De schokdempers die onder de jetta 2 zitten zijn ook toegepast onder de Golf 2, golf 3, golf 4, vento, en toledo, dus bij mijn weten, zou dit gewoon moeten kunnen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Eerst zo naar keuring gaan,en kijken welke opmerkingen er zijn.M vr gr Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=auto-peter]Eerst zo naar keuring gaan,en kijken welke opmerkingen er zijn.M vr gr Peter[/quote]
Dit was een goeie tip.
Nu laten keuren,en blijkt dat ook de achteras verrot is bij de ophangpunten aan de carrosserie.
Past er ook een as op van een Golf 2,of is dat anders????
Is dit ook iets om zelf te vervangen?
Welke tips hebben jullie en waarop te letten,en welke volgorde van demontage???
vrgr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
golf achteras moet gewoon passen volgens mij.
Demontage, handremkabels, remleidingen loshalen. Schokdempers lostrekken, en voorste ophangpunten, dan heb je het hele spul los op de grond liggen.
Terugmonteren, alle bouten (Voorste ophanging en achter) handvast erinzetten, auto op zijn wielen zetten ( rijstand) en DAN pas definitief vastzetten. Dit in verband met eventueel wringen/kraken van de rubbers.
Groeten Marcel
indd, as van golfje 2 is identiek............en golfjes 2 als donor zijn er in overvloedt, betaal niet te veel dus voor zo;n asje...
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]indd, as van golfje 2 is identiek............en golfjes 2 als donor zijn er in overvloedt, betaal niet te veel dus voor zo;n asje...[/quote]
Wat is een beetje normale prijs???
gr Gerrit
tussen de 25 en 50,- lijkt mij meer dan redelijk...
Is het echt de a.as zelf die roest is,of de chassis waar de as op zit?Kan verkeerd zijn,maar heb nog geen a.as gezien die doorgeroest is.M vr gr Peter
[quote=auto-peter]Is het echt de a.as zelf die roest is,of de chassis waar de as op zit?Kan verkeerd zijn,maar heb nog geen a.as gezien die doorgeroest is.M vr gr Peter[/quote]
Ja,het is het deel waar het rubber inzit.
gr Gerrit
Je bedoelt de silentblocs,nummer 11 in de afbeelding hieronder ?Die zijn wel vervangbaar,moet je geen andere as voor steken.
[quote=auto-peter]Je bedoelt de silentblocs,nummer 11 in de afbeelding hieronder ?Die zijn wel vervangbaar,moet je geen andere as voor steken.[/quote]
Ik heb nog eens gekeken,en het is inderdaad die flens met dat rubber.
De keurmeester zei dat die as katsverrot en levensgevaarlijk was,dus heb ik ook niet zo goed gekeken wat er precies verrot was,maar ben er vanuit gegaan dat de as verrot was.
gr Gerrit
Zo,het silentblock zit er weer in.
Ik had van deze site de instrukties afgehaald en het werkte prima.
Eruit was makkelijker dan erin,maar het is toch gelukt.
Ik vind alleen wel dat de keurmeester een heel verkeerde info gaf,door te stellen dat de as verrot was.
Hij liet ook eigenlijk doorschemeren dat de auto,om deze reden,rijp was voor de sloop.
En nu heb ik er voor 30,en een paar uurtjes zweet weer een nieuw rubber in.
Een ieder weer hartelijk dank voor het meedenken.
vrgr Gerrit
Aan zulke ervaringen ontleent deze site zijn bestaansrecht.
[quote=Gerrit3623]want hoelang gaat ie nog mee??[/quote]
Met een beetje liefde en een goeie laspost gaan ze eeuwig mee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
