Onlangs heb ik de draagarmen achter/onder-links en rechts laten vervangen omdat hij rammelde op rechte stukken en in bochten.
Het rammelen op rechte stukken is nu verholpen, maar hij rammelt nu nog steeds als ik een bocht naar rechts maak.
Wie weet welke draagarm dit veroorzaakt?
Voor-onder links of rechts
Voor boven links of rechts of
Achter boven links of rechts
meestal liggen de voorste rechte draagarmen onder eruit, hier is ook een terugroepactie op geweest ( kun je kijken op onderdeel nr op draagarm, die moet eindigen op de letter p, dit is het nieuwe type, fabrikant is trouwens trw, als dit erop staat zijn het orginele)
dus bij jou zijn beide kromme draagarmen onder verv? zoals je zegt
bovenste draagarmen kun je ook contr. auto op brug hangen en tot maximaal uitslag wiel draaien, zie je en voel je speling op de kogel (deze komen wel eens voor maar meestal liggen de onderste eruit)
contr bij jou ff de stuurkogels, denk dat een van die speling heeft omdat je zegt vooral in bochten hoort
nog 1 tip om te kijken of een van de 8 draagarmen speling heeft
rij langzaam door de riool putdeksels langs de weg (waar die liggen) als je klak klak hoort ligt er een draagarm uit
gr vw monteur
