Volkswagen Golf td III: draait slecht
Bouwjaar: 1995
Ik heb een golf td van 95 met aaz moter staan. Hij draait erg slecht valt stil en rookt enorm veel. Af en toe is er een moment dat hij goed oppakt en ook goed rijd maar dit duurt niet lang. Ik dacht eerst dat er lucht in het systeem kwam maar dat was niet het geval. Nu denk ik dat er mischien een elektronisch probleem is. Heeft iemand al eens een dergelijk probleem met zo'n motor gehad.
dennis-d
280 km
al 23 jaar lid
Kijk eens naar de krukaspoelie.Deze is waarschijnlijk verdraait over zijn spiebaan.Dit komt vaker voor en als hij helemaal door schiet is je blok kapot !!!Remedie is een nieuwe trillingsdemper en de konus van de krukas recgtslijpen.
Controleer de egr klep eens als die blijft hangen dan heb je ook deze problemen.
Dan komt er namelijk constant verbrand uitlaatgas bij het nieuwe mengsel.
Wat de verbranding niet bevorderd.
lupo6727 760 km Reageer
Er is weer veel motorschade voorkomen. Het krukastandwiel was inderdaad verdraaid. Bedankt voor de tip
dennis-d Topicstarter 280 km Reageer
