Volkswagen Scirocco: druk in benzinetank
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V KR
De druk in mijn benzinetank wordt te hoog. Hoe komt dit?
henri3
485 km
Koolstoffilter aanwezig?.. slangen verstopt?
Je ontluchting verstopt van de benz tank, dat is een slangetje wat ter hoogte van de vulslang zit in je ra scherm
Daar zit waarschijnlijk wat modder oid in
Slangen zijn niet verstopt. Auto loopt en rijdt gewoon. Waar moet dat koolstoffilter zitten?
henri3 Topicstarter 485 km Reageer
Heb je ook problemen om je tank vol te krijgen bij de pomp??
Dat het ook een eeuwigheid duurt?
Koolstoffilter zit onder de motorkap, links thv de "spinnenkop" zwarte hoge pot met 2 slangen.
Nee geen problemen met tanken en ook niet met leegrijden.
Ok, had nl wel die problemen met m'n eigen auto
En daar was de tankbeluchting van verstopt
Je kan het iid geval nog ff controleren, voor hetzelfde geval heb je het opgelost
Beluchting is niet verstopt.
Kan dat koolstoffilter ook defekt zijn Speedrazor .
Slangen loshalen van dat filter, dan eens kijken hoe hij zich gedraagt.
Of zo;n ding defect kan gaan zou ik niet weten, verstopt wel..zit een slangetje onder die pot waardoor hij lucht aanzuigt, misschien dat die vol zit met "bah"
Ok Speedrazor, zal dat morgen eens controleren.
Keep us up ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
