Volkswagen Scirocco: handrem probleem scirocco
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo ik heb hier een scirocco staan met een handrem probleem ik heb hiervan alles na gekeken de handrem kabels zijn gangbaar er zit een nieuwe remklauw op rechtsachter heb alles ontlucht m maar op de remmenbank blijft toch de rechter remklauw achter binnen kon ik hem ook niet meer stellen ?
wie kan mij even uit de brand helpen de auto moet dinsdag apk afgemeld worden
ik hoop snel antwoord te krijgen hierop
alexgtr
1.675 km
Heb je een nieuwe of een gebruikte remklauw gemonteerd rechts achter?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
er zit een nieuwe remklkauw op
alexgtr Topicstarter 1.675 km Reageer
Let er wel op dat de handremkabel volledig terug komt anders kan de zuiger niet opstellen.
nieuwe schijf zetten, zal waarschijnlijk een keer heet zijn gelopen, is nu veel te hard en remt niet goed meer.
groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
@sytze ik heb eerst de remmen ontlucht en daarna de handrem kabel er weer op gedaan
mocht ik dit verkeerd hebben gedaan hoe kan ik dit dan oplossen en kan dit eventueel voor de deur ?
@hellbat de schijven zijn ook nieuw trouwens dus die kunne nog niet heet zijn gelopen
Voor APK mag de handrem wel heel veel verschil hebben op de remmenbank.
Koen
@koen dat weet ik ook maar hij moet wel meedoen een beetje en dat doet hij niet
Als je linkerklauw minder kabel nodig heeft om te remmen, zal de rechterkleuw niet kunnen meeremmen, omdat die kabel het heveltje niet ver genoeg aan trekt..
Linkerklauw checken?
Als je je handremhevel van je rechterremklauw bedient werkt deze dan wel? desnoods verschillende keren helemaal heen en weer halen. Een andere mogelijkheid is dat je handremkabel opgerekt is.
casper44 185 km Reageer
op de zuiger van de remklauw zit een grote imbus moet ik die iets uitdraaien of gewoon laten zitten zoals die zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
