Volkswagen Golf IV: Druk op koelvloeistofleiding naar de radiator
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 115pk AJM
Hallo
Ik heb een Golf IV 1999, 115 pk 6-bak
Er komt druk op mijn leiding te staan naar de radiator.
Wanneer ik de dop van mijn reservoir losdraai ontlucht ie en stijgt het koelvloeistof snel.
Bij een lange rit op de autosnelweg verlies ik ook koelvloeistof.
De motor loopt niet warm (blijft op 90 graden).
Heeft er mss iemand idee wat het zou kunnen zijn, of ervaring met zulke zaken.
alvast bedankt!
Simatic
120 km
al 17 jaar lid
Radi,
Iets van druk op het systeem is wel normaal, maar de slangen moeten niet keihard worden van de druk, ook is het normaal dat het peil stijgt als je bij warme motor de dop eraf draait.
Controleer eens als de motor koud is, dus bv het s'morgens of de slangen dan nog onder druk staan ?? Dat zou niet mogen!
Waar verlies je de kvs ? Tussen dop en expansievat ?
Het goedkoopste is om de dop te vervangen, kost nog geen 10 euro en gaat vaker kapot..
Helpt dat niks, verhelp dan eerst de lekkage, even kijken waar hij lekt, lekt hij bij de dop, kan het zijn dat de druk in het koelsysteem te hoog oploopt en dat kunnen meerdere oorzaken hebben, denk aan een koppakking of gescheurde kop bv..Een cilinderlektest kan dan uitsluitsel geven.
Maar even bij het begin beginnen..
Gr Stefan
Stefan,
Heb 's morgens de slangen gechecked, zijn nog vrij hard. weet niet waar ik verlies oploop van kvs, er zijn geen duidelijke lekken.
Heb ook al reeds het expansievat en dop vervangen, zonder resultaat
Zal hem wss eerst is binnen doen voor een cilinderlektest.
Wat houd juist een gescheurde kop in? (coulasse???).
Simatic Topicstarter 120 km Reageer
Radi,
Vaker komt dit ook door een lekke koppakking, of anders een gescheurde kop bv, hij kan tussen de kleppen gescheurt zijn die door is gelopen naar een koelkanaal, zodoende bouwt hij dan ook druk op en worden de slangen keihard..
Gr Stefan
Hoi Radi / Stefan,
Ik heb dit zelfde met een peugeotje 205 gehad. Daar kwam zelfs de geur van uitlaatgas uit het expansievat omhoog. En die gooide meteen alle vloeistof eruit, zelfs bij koude motor.
En daar dreef ook een oliefilmpje op de koelvloeistof.
Ik ben inderdaad ook bang dat het je koppakking is.
Peter-Jan
Bekend probleem bij de 1.9TDI AJM, ook bij de ASV TDI motoren gaan de koppakkingen wel vaker stuk helaas.
