Volkswagen Golf: Plakkerig aanvoelen diverse zwarte delen interieur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZD 16V
Wie kent het probleem dat diverse kunstof delen in de auto (zwarte delen zoals dashboard een beetje plakkerig ,oplossserig aanvoelen??
Misschien Garantie,maar dan moet het wel bekend zin natuurlijk.
Graag reactie
zuid
5.125 km
Henk
Dit is geen bekent probleem.
Waarschijnlijk zijn de kunstofdelen een keer behandeld waardoor het plakkerig aanvoelt.
Gr. paul
bedankt Paul ik ga dit aannemen van je ik weet dat je veel van VAG weet.
heb je een goed idee om dit terug te draaien!!
Groetjes
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Als het kunststof is welke een weekmaker bevat en die er op één of ander manier uitkomt, dan kan het inderdaad kleverig aanvoelen. Vooral in combinatie met een toegepast agressief reinigingsmiddel. Zacht PVC kan door gevoelig voor zijn, met name van de oude generatie waar instabiele weekmakers gebruikt zijn. ABS heeft ook een weekmaker of deze toegepast is, zou ik niet weten.
Anderzijds zijn de meeste dashboarden van een ander materiaal gemaakt, bijvoorbeeld polyurethaan of polypropyleen. Deze bevatten geen weekmaker maar kunnen bij een verkeerde samenstelling onder warmte verder polymeriseren en op die wijze een kleverig reactieprodukt uitscheiden. Qua toxiciteit bij verbranding zijn PVC en polyurethaan zeer ongunstig, dus wellicht worden deze ook spaarzaam gebruikt!
Resumé,
Ga er vanuit dat er altijd milde reinigingsmiddelen zijn toegepast dan zou ik gewoon een claim (kunststof/materiaal gebrek) neerleggen bij de dealer of Pon.
[quote=tedkroon]Resumé,
Ga er vanuit dat er altijd milde reinigingsmiddelen zijn toegepast dan zou ik gewoon een claim (kunststof/materiaal gebrek) neerleggen bij de dealer of Pon.[/quote]
een claim neerleggen bij de dealer en of pon en dan retteketed naar beterbed.......
Neem gewoon doek, vul een emmertje met water en doe er een sopje in, en maak de doek vochtig, en vrijf eens over het dashbord en delen heen, eventueel met een droge doek na lopen..
Helpt dat niet, dan kun je eens een cockpit spray gebruiken o.i.d.
Slechter dan dit zal het niet worden, baat het niet dan schaad het niet.
Ik denk dat als Pon of de dealer zo'n brief ontvangt, ze het als één of andere grap zien, volgens mij maak je weinig kans..
probleem is niet opgelost waarschijnlijk verkeerd schoonmaakmiddel gebruikt
Einde discussie
is er gerookt in de auto?? zo ja, met ammonia opgelost in water de dasboard schoonmaken.....
audia4 28.170 km Reageer
nee toevallig is in deze auto nooit 1 sigaret gerookt
Zoek maar eens op google "golf en softlack" ik ken het probleem ook uit ervaring.
