Volkswagen Touran: DSG6 schiet uit versnelling...
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Mijn Touran uit 2005 schiet bij een koude bak (DSG6) soms uit een willekeurige versnelling, nog geen softwareupdate gehad, zou het met een defecte mechatronic te maken kunnen hebben?Ik kon er niets over vinden hier in problemcar...
Ronnie1
445 km
al 18 jaar lid
Defecte mechatronica komt vaker voor en kan dan diverse klachten hebben (schokkerig optrekken/slecht schakelen enz enz),meestal helpt een update niet echt en komt het meestal uit op vv van mechatronica,maar misschien coulance dus even navragen bij de dealer.
ricky 55.575 km Reageer
Volgens de dealer in Gronau (D) ligt het aan de olie, kan ik mij niet voorstellen,
de auto heeft 170.000 gelopen en bij 70 en 120 dznd km is keurig de olie vervangen....Alles is geregistreerd in Elsawin.
Heeft iemand nog een andere idee/mening/tip over dit probleem?
Ronnie1 Topicstarter 445 km Reageer
Vervolg.....
Het is nu helemaal gebeurd met de DSG6 bak...... De bak weigert te schakelen(koud of warm maakt niet uit),
Na zo'n 10 keer de auto gestart en weer stopgezet te hebben(sleutel eruit) pakt dan (misschien) de 1e versnelling om er na zo/n 100 mtr weer uit te schieten.....
Ben een beetje ten einde raad, met vag-com storingen uitgelezen, niets aanwezig.
Afgelopen week een keer geluk gehad en 20 km. zonder storingen gereden. Auto geparkeerd en een half uur later weer gestart: U raadt het al.... geen reactie van de bak!
Auto afgesleept en staat nu thuis. Onderzoek bij VAG bracht niets aan het licht, suggestie van PON: DSG bak vervangen a.d. 4300,-!!!
Heeft iemand misschien een ander idee wat de oorzaak kan zijn?
Bij voorbaat dank!
Of je de hele bak moet gaan vervangen dat kan ik niet vanuit hier niet beoordelen.
Wij vervangen vaak alleen de mechatronica van de bak,dat is zeg maar het brein van de bak,en dan is het vaak opgelost.
Wij moeten dan diverse meetwaarden uitlezen en opsturen naar Pon en die zeggen dan wat we moeten vervangen,dat kunnen hun zien uit die meetwaarden,vaak is dat dus alleen de mechatronica.
Probleem DSG opgelost!
Bij DSG dokter in Aalten de mechatronic laten vervangen, software herschreven en de Touran schakelt
soepeler dan ooit tevoren!
Kost een paar centen ( 1100,-) maar dan heb je ook wat!!
Dank voor het meedenken.....
Nou mooi dat et is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
