Net voor mijn vakantie zonweringen op de achterruit geplakt, bij het inladen van goederen per ongeluk de ontgrendeling via de sleutel ingedrukt => gevolg dat alle ramen open gingen behalve rechtsachter omdat de zonwering hem tegen hield. Alle ramen weer dichtgedaan en lekker op vakantie gegaan. Kwam er later achter dat mijn rechterachterraam dicht blijft zitten. Ik kan hem dan met de hand omlaag schuiven. Als ik mijn raam weer dicht doe dan blijft hij wel weer netjes zitten, dus ik heb deze maar niet meer gebruikt. Is het nu mogelijk om mijn raam weer vast te zetten zonder de binnenbekleding van mijn deur los te maken of zal ik het toch moeten verwijderen. Zelf denk ik als ik het raam nu een stukje open en dan het raam met de hand omlaag duw tot in het mechanisme dat ik hem dan wel weer vast kan duwen of sloop ik dan de boel. Ik hem geen idee hoe een raam bevestigd zit in het mechanisme.
Vriendelijke groet,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk (99% zeker) is er een kunststof geleider afgebroken.
Gr. paul
