Volkswagen Touran: ESP storing remdruksensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 FSI
Geeft een storing in de ABS/ESP remdruksensor onderbreking
Sensor zit in ABS blok, kan ik deze los vervangen of moet het gehele blok vervangen worden?
Heeft er iemand ervaring mee???
AC tronics had dit type nog nooit gehad.
Groeten Arend
booter
1.700 km
al 18 jaar lid
Wat is de storingscode?
foklop 1.615 km Reageer
059B is de foutcode
Geeft steeds waarde van -20 bar aan kan hem ook niet in zijn basisinstelling krijgen omdat hij buiten tolerantie ligt
booter Topicstarter 1.700 km Reageer
Waar heb je deze code mee uitgelezen? Dit is geen VAG code maar een hex-code.
ALs je de hexadecimale waarde 095B omzet naar decimale waarde krijg je 01435. Dat is wel een VAG code.
Volgens Gerritspeek.nl
Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit.
Mogelijke oorzaken:
* Slechte contacten in bedrading en/of aansluitingen
* Schakelaar rempedaal (F) kapot of gammel
* Sensor remdruk (G201) defect
Mogelijke oplossingen:
* Controleer bedrading en aansluitingen
* Controleer / vervang schakelaar rempedaal (F) (zie meetwaardeblokken
* Controleer / vervang sensor remdruk (G201)
o ABS hydrolische unit (N55) moet misschien vervangen worden
o Controleer op lekken in de rempomp en -leidingen
o Doe een Basis Setting voor de sensor remdruk (G201)
o Controleer / vervang de Control Module (J104) van de remmen
Sensor zit in hydraulisch blok vast bij de oudere type's zat deze inderdaad op de hoofdremcilinder geschroefd
en daar gaat dit verhaal over
foutcode's uitgelezen met een bosch kts tester.
De klacht kan ook veroorzaakt worden door een slecht werkende rempedaalschakelaar. Die is mbv meetwaarden te controleren.
Ook staat er dat de sensor in het hydro blok gemonteerd kan zitten. Dat is bij deze auto het geval als ik je goed begrijp.
Klopt en ook omdat hij een waarde aangeeft van - 20 bar denk ik dat hij defect is
Rempedaalschakelaar werkt goed is gecontroleerd in meetwaardeblok
Bel eens naar een paar bedrijven in Duitsland. Google op "Steuergerät reparatur".
heb via de sloop al wat bericht gekregen valt me niks tegen zo rond de 200,- heb je een unit
Probeer bij ABS-stuurapparaten in Beverwijk, ze geven 5 jaar garantie.
01435 – VCDS / VAG-COM Remdruk sensor 1 (G201)
01435-G201 Remdruksensor defect; onaannemelijk signaal …
059B de druksensor verkeerd; Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Ze repareren ABS pompen binnen één dag
ik denk dat de storing na 9 jr wel is opgelost, bovendien repareerd ac-tronics deze intussen ook gewoon.
harry4203 39.540 km Reageer
Revisie ABS pomp VW ATE MK60
Foutcodes:
ESP lampje aan
Revisie duurt 1 dag
Spoed reparatie 2 uur
5 jaar Garantie
www.absstuurapparaten.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
