Volkswagen Touran: condens in de achterlichten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
als mijn auto een poosje met de achterzijde in de zon heeft gestaan zitten beide achterlichten helemaal dicht met condens.
wat is daar aan te doen. de dealer is daar vrij laconiek over "zet de auto maar een poosje uit de zon".
Na 5 a 10 min is het dan inderdaad weg. De auto meteen gebruiken kan dus niet want de verlichting is dan amper te zien.
Sinds januari zit er geen garantie meer op.
Lara3
150 km
al 17 jaar lid
Beste Lara3
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/k...
Laat weten hoe je probleem is opgelost!
Problemcar is niet alleen een site voor problemen, maar ook voor oplossingen. Plaats daarom altijd even een bericht met de oplossing wanneer je probleem uiteindelijk is opgelost. Da's wel zo netjes.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als de auto van 2008 is heb je toch nog garantie ?
Condens in achterlichten is volgens de importeur inderdaad geen reden voor vervanging tenzij er druppels zichtbaar zijn, dan moeten ze een foto maken en opsturen alvorens ze mogen worden vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
