Volkswagen Touran: inhouden 1.6 FSI
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: bag
Ik had gisteravond viermaal het volgende met mijn Touran 1.6 FSI op de A2: de motor houdt voor 4/5 seconden in en reageert niet op gas bijgeven waarna hij weer opeens oppakte. Ik heb dit al een jaar geleden tweemaal in Frankrijk gehad, dealer las toen niets uit. Het vermoeden was toen slechte benzine bij een net geopende supermarche-pomp (98).
Ik lees dat er inmiddels al 5 vergelijkbare probleemgevallen van inhouden 1.6 fsi motoren op deze site staan vermeld zonder oplossing.
Ik las op een vw forum dat dit probleem bij een 1.6 FSI ook veroorzaakt kan zijn door een verstopt brandstoffilter dat eigenlijk bij 90.000 vervangen dient te worden. Bij diegene was dat de oplossing.
Ik ga dit filter nu maar vervangen, echter; waar zit het brandstoffilter bij de 1.6 FSI?
gerard3569
815 km
Brandstoffilter van dit blok heb ik nog nooit vervangen,maar wat wel eens voorkomt is een defecte hogedruksensor van het brandstofsysteem,ook de nokkenasversteller gaat wel eens stuk en kan dan ook gaan inhouden,maar misschien heeft jouw computer van je auto wel een update nodig en zou het mogelijk zijn dat het dan opgelost is,kun je laten controleren bij de dealer.
Maar zou hem nu als eerste weer laten uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky, bedankt voor je reactie. Ik heb hem gisteren laten uitlezen: druksensor geeft aan dat benzinedruk spradisch te laag is. Als deze sensor kaduk zou zijn, zou hij dat toch niet aangeven lijkt me?! Waar zit de hogedruksensor overigens gemonteerd? Nokkenasversteller is reeds vervangen, update is toen in februari 2007 uitgevoerd. Benzinefilter heb ik vandaag vervangen, was erg vuil. Monteur gaf nog suggestie van water in benzine.
gerard3569 Topicstarter 815 km Reageer
[quote=gerard3569]Ricky, bedankt voor je reactie. Ik heb hem gisteren laten uitlezen: druksensor geeft aan dat benzinedruk spradisch te laag is. Als deze sensor kaduk zou zijn, zou hij dat toch niet aangeven lijkt me?! Waar zit de hogedruksensor overigens gemonteerd? Nokkenasversteller is reeds vervangen, update is toen in februari 2007 uitgevoerd. Benzinefilter heb ik vandaag vervangen, was erg vuil. Monteur gaf nog suggestie van water in benzine.[/quote]
Advies druksensor vervangen en toch weer laten controleren voor een update omdat in 2 jaar tijd er best wel eens een nieuwe update kan zijn gekomen.
Druksensor zit net onder inlaatspruitstuk en die moet je eerst deels demonteren en opzij leggen,dan kun je er net bij.
Druksensor geeft vaak de verkeerde waarde aan,daarom die storing.
Zie ook voor een gehele oplossing: https://problemcar.nl/topic/audi/problem.... Bij mij hielp enkel alleen al nieuwe benzinefilter. Ik denk dat een heleboel FSI motoren hier in de toekomst mee te maken gaan krijgen als de km stand de 100.000 km benadert. VW vervangt bijna nooit benzinefilters bij de voorgeschreven 90.000 km!!! Vreemd overigens dat de motor zo gevoelig is voor benzine(kwaliteit), of juist niet, het is een directe benzine-inspuiting motor die met zeer hogedruk werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
