hallo allemaal,
ik heb een passat uit 2002, 130 pk tdi.
mijn lampje van de accu komt af en toe aan met een melding, in het duits, over de laadstroom (ongeveer 2 tot 3 keer per maand)
ben hier voor bij de garage geweest en zeggen dat de dynamo bijna gaat hemelen.
op de dynamo zit ook een vrijloop welke ook op het punt staat het te begeven aangezien daar een best "bijgeluid" af komt.
na 200 dkm kan ik best geloven dat de dynamo een keer begint te slijten, het is tenslotte een slijtbaar deel.
bij de garage hebben ze het erover dat je deze moet vervangen door een nieuwe.
mijn vraag: kunnen deze dynamo's (120A met vrijloop) ook gereviseerd worden, of moet er echt een nieuwe op?
nog een vraag: kan het zijn dat het lampje van de accu wordt veroorzaakt door een defecte vrijloop of is het gewoon de dynamo?
alvast bedankt voor de reacties.
M.v.g. Bas
