Volkswagen Passat: Stotteren bij vollast vanaf 3e versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AVB 1,9TDI 74kw
Hallo professionals!
Al een paar weken zit ik met een probleem met dit voertuig.
Bij vollast, voornamelijk op snelweg, tijdens vol accelereren begint voertuig te stotteren.
Dit is voornamelijk bij warme motor, en gebeurt in 3e, 4e en 5e versnelling. Hoe hoger de versnelling, hoe krachtiger de stoten. De stoten zijn absurd hard.
Uitgelezen eerst geen fouten (vag-com).
Na laatste proefrit, motor flink doorgetrokken tijdens stoten. Ineens vermogen volledig weg, controllelampje aan op display en motor loopt heel raar, lijkt wel op 3 cilinders. Ook liep deze stationair slecht (leek ook wel op 3 cilinders).
Na afzetten motor, even wachten en weer starten loopt motor weer hetzelfde als voorheen. dwz goed lopen en stotteren bij vollast.
Motor nog eens uitgelezen, volgende bevindingen:
vag nr 038 906 019 EK component 1,9l R4 EDC G000 SG 1367
1 fout:
18075 - valve for pump-jet cilinder 2 (n241): electrical malfunction
P1667-035-10---intermittent
Dit is exact overgenomen uit vag-com scherm.
Reeds uitgevoerd zonder resultaat:
-LMM vervangen
-temperatuursensor op kop bij uitlaatspruitstuk vervangen
-vacuumslangen ed op defecten gecontroleerd
-brandstoffilter vervangen
-luchtfilter vervangen
Wie o wie heeft goede raad voor mij??
Benz-driver
220 km
Beste Haik
Wat veel voorkomt is het kabelboompje onder de klepdeksel, je zou de contacten stekkers op de pompverstuivers iets aan kunnen knijpen (krapper zetten) Probleem opgelost.....
https://problemcar.nl/topic/opel/stil-va...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zou eerst beginnen met het vervangen van het kabelboompje van de pompverstuivers.
Kan ook nog de pompverstuiver zelf zijn maar meestal het kabelboompje.
Super bedankt voor de snelle reacties!!
Ik heb de stekkertjes iets bij elkaar geknepen en het probleem is opgelost!!!
Benz-driver Topicstarter 220 km Reageer
Bedankt voor je feedback...
Gr. paul
