Mijn airco fan draait alleen op volle snelheid en niet langzaam.
hij is 2 maand terug vervangen en werkte de eerste tijd wel goed.
de eerste 2 minuten meet ik op de stekker niks ,daarna 7.5 volt en als hij snel draait meet ik bijna 14 volt.
sluit ik de fan aan dan valt de 7.5 volt terug naar 0 volt.
ik heb de fan geprobeerd te testen met een regelbare trafo en met zowel 13 volt als 7.5 volt maakt de fan aanstalten te draaien maar levert de trafo niet genoeg vermogen.
wat kan dit zijn en zit er ergens een relais die dit regelt?
Omdat je de eerste 2 minuten niets meet en daarna 7,5 volt en op de hoogste snelheid 14 volt verklaart het één en ander.
De drukschakelaar van het a/c systeem schakelt in eerste instantie de airco fan aan op lage snelheid bij een druk van 1,6 bar (drukwaarde drukschakelaar).
Nu gebeurt dit niet, en loopt de druk in het a/c systeem te hoog op! (duurt effe) tot een druk van 16 bar ! (drukwaarde drukschakelaar) nu wordt op dat moment door de drukschakelaar (medium druk) de tweede snelheid van de ventilator aangestuurd om de druk te verlagen van het a/c systeem.
Als de druk ongeveer een 2 bar is gedaald, neemt de lage snelheid het weer over, en wordt de hoge snelheid uitgeschakelt.
Een weerstand is een elektrisch component die het stromen van elektrische stroom vermindert.
