Goedendag,
Na jaren in een b5 gereden te hebben is het tijd voor een nieuwe
Ik sta op het punt een passat 2.0 tdi aan te schaffen. November 2005 motortype 103 KW 16v TDI BKP (SG6). code D3X (pump jet system base engine T9G/TB3). 144.000 km gereden. Prijs is iets boven de koerslijst ANWB maar zeer nette auto auto, dealer onderhouden (via lease) van 1e berijder die de auto heeft overgenomen vanuit de lease en verder heeft laten servicen bij VG dealer. Je ziet bijna niet dat erin gereden is.
Dat overnemen uit de lease doe je niet als je veel problemen hebt gehad met de auto dus ik heb wel vertrouwen in de verkoper.
Maar....Nu lees ik af en toe op fora over problemen met de balansas van de oliepomp die met een ketting aangedreven wordt. Dat zou later (eind 2006) door volkswagen vervangen zijn door tandwielen.
Ook de rubbers van de ophanging die vrij snel zouden uitdrogen.
Mijn vraag is hoe vaak komen deze problemen voor en hoe kostbaar zijn ze om te verhelpen??
Nu heeft iedere type wel zijn problemen maar ik zit natuurlijk niet te wachten op een soort financiele "tijdbom"...
Kan je uberhaupt merken dat de problemen er zijn of eraan zitten te komen?
Ik hoor graag jullie ervaringen met deze problemen en deze motor.
dank
Rob
de rubbers gaan kraken met veren dit is niet zo n operatie.
groetjes jan.
