Volkswagen Passat: dynamo
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
dynamo laten reviseren
laad accu bij stationair draaien niet bij en heb nu tevens een hoog stationair toerental.
wie weet er een oplossing?
het gaat om de laadspanning volgens de man van kwik fit
arnold moust
wat is de weerstand van de kabel van de dynamo naar de accu?
Naar kwik-fit moet je alleen heen gaan om de banden op te pompen, niet voor zoiets..
Start de motor eens, en meet met een multimeter de spanning op de accu, en zet de waarde even hier.
Wat is eraan gereviseerd ? Brand het acculampje als de motor loopt ? Het hogere stationaire toerental kan ook een andere oorzaak hebben ( Vacuum lekje ? )
