Ik heb nog steeds een probleem dat al bezig is sinds maart 2003.
Motor rijdt soms soepel: perfect opnemen, weinig geluid, goed doortrekken tot de 4200 rpm
Motor rijdt soms slecht: rauw klinken, trillingen in lage toeren, net of hij constant in het rood trekt boven de 2500 rpm.
Luchtmassameter + N75 vervangen met een perfect resultaat van enkele honderden kilometers, daarna kwam het probleem terug.
Onlangs turbo vervangen, luchtmassameter en N75 met opnieuw perfect gedrag van een dikke 1200 kilometer.
Nu voor dit alles gebeurd was had ik stationair een egr waarde die bij open klep 84,5% was (mag max 80 zijn). De LMM gaf dan een waarde van +-500 aan (mag max 370 zijn). Bij gesloten klep zakte de egr waarde naar 4,8% en de LMM zakte dus mee (wat normale waarden zijn)
Nu hebben ze (invoerder D'Ieteren) dus de egr afgesloten door er voor te zorgen dat er geen roet meer doorkomt en is voor hen het probleem dus opgelost van de egr. Nu is mijn waarde nog steeds 84,5% en de LMM ook nog steeds +-500. Bijgesloten klep 4,8% blijft de LMM dezelfde waarde (+-500) behouden, wat mij logisch lijkt omdat er geen uitlaatgassen meer langskunnen en hij de lucht dus daar haalt.
Wat ik mij nu afvraag. Iemand van Poncar had mij gezegd dat de ECU de inspuiting aanpast bij een verkeerde egr waarde. Ik geloof best dat er nu geen uitlaatgassen meer doorkunnen (door de afgesloten egr), maar wat ik niet geloof is dat de ecu nu plots de inspuiting niet meer zou aanpassen. De doorgegeven waarden kloppen immers niet en ik denk niet dat de ecu zo slim is dat hij dat zelfstandig beredeneerd dat de egr is afgesloten.
ik hoop dat veel mensen hier iets aan hebben.
caddy
oh ja dutch ik werk niet bij die grote firma.
