Volkswagen UP 2015: ELECTRA
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Hallo
Deze Up gaat willekeurig het temperatuurlampje op het dashboard aan na 5 sec of soms na een uur rijden.
De temperatuursensor is vervangen.
Heeft geen code opgeslagen met uitlezen.
Kent iemand dit probleem?
jo62
1.755 km
al 17 jaar lid
Verstopte radiateur? Koelvloeistof lekkage? Defecte thermostaat? Defecte waterpomp? Kan veel zijn.. even voelen of alle koelslangen warm worden als de auto op temperatuur is
Mooy Diag 910 km Reageer
Is het wel het temp lampje en niet die van het niveau ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Meestal zit t probleem in de waterpomp/thermostaatunit op de zijkant van de cilinderkop.
harry4203 39.540 km Reageer
Na 5 sec heetlopen soms zelfs bij starten.
lijkt mij eerder iets elektronische.
jo62 Topicstarter 1.755 km Reageer
Wat Kaleido 1 schrijft is heel goed mogelijk want het lampje heeft 2 functies en daarmee ook twee sensoren.
De temperatuursensor is op de motor zelf gemonteerd en die van het koelvloeistof peil op het koelvloeistof reservoir.
Nieuw koelvloeistof reservoir met sensor, probleem opgelost.
Dank voor het meedenken.
Kijk mooi , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
