Volkswagen UP 2013: Radio VW up sluiting?
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Hoi allemaal,
Ik heb een VW Up uit 2013 met het originele Navigon-Dock en fabrieksradio.
Ik wilde een CarPlay-scherm van stroom voorzien en dacht slim te zijn door daarvoor de voeding van het Navigon-Dock te gebruiken.
Daarom heb ik alle kabels van het Dock in één keer met een kniptang doorgeknipt, om er later een aftakking te kunnen maken. (niet handig, ik weet het....)
Daarna heb ik de draden weer netjes teruggesoldeerd, maar sindsdien is de radio volledig dood: geen display, geen geluid.
Wat ik al heb gedaan:
Alle zekeringen in dashboard en motorruimte gecontroleerd → allemaal in orde.
De gesoldeerde verbindingen doorgemeten.
Fusebox gecheckt, geen geblazen zekeringen.
Voor het knippen werkte alles nog prima.
Kan het zijn dat door het gelijktijdig knippen een kortsluiting is ontstaan waardoor bijvoorbeeld een interne (print)zekering in de radio is doorgeslagen?
Of is er nog een ander zwak punt waar ik op moet letten?
Alle tips of ervaringen zijn welkom!
maxt
65 km
*direct bij het knippen merkte ik dat de radio uitviel, daarna is hij helaas niet meer aan gegaan..
maxt Topicstarter 65 km Reageer
Als je eerst eens op de draden gaat meter of er daar een plus komt weet je in ieder geval in welke richting je verder moet gaan zoeken.
vr.gr. Theo
Komt helemaal geen stroom maar naar de radio of Dock. Vraag me dus af of er ergens een interne zekering oid zit.
controleer zekering 38 (radio) die zal toch defect zijn denk ik. (eruithalen en doormeten met universeelmeter)
Gemeten en het vreemde is, die is gewoon oké 🤷🏽
dan zou je ook 12V op de + van de radio moeten hebben, maar die heb je niet zeg je
Heb je spanning op de ingaande kant van de zekering en de uitgaande kant?
Wellicht gaan zoeken aan de hand van het bedradingsschema. Te vinden in Google met de zoekterm Volkswagen Up 2013 wiring diagram. Daarin kan je ook het nummer van de juiste zekering vinden.
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
