Volkswagen UP 2014: Niet uit te lezen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Heb met deze Up het volgende probleem:
Motor start en rijdt gewoon maar motorstoring brandt.
De volgende dingen doen het NIET:
- knipperlicht, ook gevarenlicht niet
- ruitenwissers
- binnenverlichting
- achterruitverwarming
Dagrij, stads, dim, groot en remlicht werkt wel.
Heb auto proberen uit te lezen maar hij ziet geen enkel regelapparaat, alle zekering gecontroleerd, accuklem ook eraf gehad maar niks.
Ik heb het vermoeden dat de BCM defect is, iemand dit al eens gehad ?
Ik moet er volgende week verder naar zoeken, op moment geen tijd, vanavond even snel gekeken.
Audidriver73
24.115 km
Waarschijnlijk J533 Defect
(Gateway). Echter heb ik dit wel eens eerder mee gemaakt, toevallig aantal weken geleden nog..
Mooy Diag 910 km Reageer
Aanvulling; zit in de BCM geïntegreerd. Vervangen BCM zou de oplossing moeten zijn.
Bedankt voor je reactie, ik had dit vermoeden al, ga er maandag mee aan de slag.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Geen probleem! Succes ! Ben benieuwd als het opgelost is. Zal waarschijnlijk wel het 1 en ander ingeleerd moeten worden
Ik heb nieuwste versie van vcds dus dat zou geen probleem mogen zijn, anders heb ik ook nog autel en launch.
BCM inmiddels besteld, ben nu nog op zoek naar een long coding van een BCM van een 3 deurs up zonder airco zonder cruise control.
Inmiddels gelukt, bcm kwam uit een 4deurs up met airco en remsensoren, deze heb ik in de can gateway uitgezet, alle fouten gewist en klaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
