Volkswagen POLO 55 KW: electriche stuurbekrachtiging werkt niet polo 1,0
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 999, Vermogen (kw): 55
hallo allemaal
ik zal me eerst voorstellen ik ben johan uit utrecht en heb een polo c 1,0 mpi uit 2015
mn polo heeft voorschade gehad waarbij de airbags geactiveerd zijn en nu blijkt ook dat mn stuurbekrachting niet meer werkt..er brand een rood lampje op het dashbord met een rood stuurwiel ik heb hem laten uitlezen en toen kwam de foutcode 6351360 eruit...heeft iemand een idiee wat dat zou kunnen zijn?
vast bedankt voor het meedenken!
polo 10 mpi
180 km
al 10 jaar lid
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...
Dit is waar ik op uit kom. Kan je hier iets mee?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
de auto zit in de crash data, beveiliging, meestal als je de storing compleet uitleest met de juiste apparatuur en het systeem wist zal alles weer normaal gaan werken.
succes
Tiguan 7.825 km Reageer
hallo
ik heb de airbags vervangen de die code,s gewist ,maar die van de stuurpomp blijft branden en kan ik niet wissen .,ook de vin blijft draaien zodra ik het contakt aan zet ,maar dat heeft er niks mee te maken denk ik, pdc werkt ook niet terwijl alle piepers goed zijn en de stekker erin zit, ik hoorde ook iemand zeggen doordat de airbags geklapt zijn dat het stroomcirkel onderbroken zou kunnen zijn omdat die andere elec dingen ook niet werken
en bedankt voor je info diagnoseoplocatie.nl je oplossing verwijst ook naar de airbags maar die storing is al gewist....
polo 10 mpi Topicstarter 180 km Reageer
je zou kunnen proberen om de het stuurwiel te hercoderen met dezelfde codering en dan de code te wissen. Neem aan dat je de stroom er al een keer hebt af gehad? Ik lees wel het een en ander er over, maar nergens een oplossing.
mvg diagnoseoplocatie.nl
ik heb de stroom er al meerdere keren afgehaald maar dat helpt niks helaas.....
Heb je ook de stuurbekrachtiging uitgelezen? Deze stuurpompen gaan wel vaker stuk hoor, zou ff lekker naar de dealer gaan met nog garantie erop. Als de pomp niet is beschadigd door de aanrijding dan gewoon garantie gevalletje lijkt mij.
ricky 55.575 km Reageer
ik laat hem morgen opnieuw uitlezen...en er zit helaas een kleine beschadiging op..........dus dat zal niet gaan vrees ik..
hij moest overnieuw ingelezen worden en werkt weer perfeckt nu!
