Polo 9n 1400 16v motor BBY Benzine bouwjaar 2002.
Wagen liep goed totdat ik bij onderhoud het gasklephuis en egr reinigde met remreiniger.
wat is gebeurd. ???
Van mijn polo het gasklephuis schoongemaakt met remreiniger.
gasklep gedemonteerd, gereinigd en terug geplaats met nieuwe pakking.
wagen loopt plots niet meer stationair slaat onder de kap alsof hij uit wil vallen.
Free versie van VCDS-lite gedownload.
krijg de code. : 17961 Barometric Manifold pressure signal impuls correlation.
Sensor Map aan de zijkant van manifold vervangen. nog steeds het probleem, draait als een hobbel de bobbel en wil echt niet stationair draaien.
Geprobeerd met vcds de gasklep opnieuw in te leren naar basis instellingen.
alleen dit lukte niet met een free versie, dan moest ik 99,- euro betalen.
EGR klep gedemonteerd en schoongemaakt. terug geplaats nieuwe pakkingen.
Met remreiniger op de intake en alle slangen gespoten om een evt vacuumlek te vinden. raar genoeg kan ik spuiten waar ik wil motor geeft geen hik of stoot. Damp ingeblazen met een sigaar en de gasklep dichtgemaakt, lacht niet, met een condoom. Nergens kwam damp uit behalve bij de EGR aan dat slangetje waar dat kleine gaatje aan zit, ( maar dat is normaal.)
vacuum lek ? denk het niet.. Maar wat is het wel
Compressie gemeten op de 4 cilinders. 3 stuks ok eentje iets minder maar nog binnen de normen.
Brandstoffilter vervangen.
bougies vervangen.
Vandaag na het vervangen van de brandstoffilter heb ik ook een code P0170.
naast de fout 17961 Barometric Manifold pressure
wagen start dan geef ik gas en houd hem rond 3000 toeren.
maar ook daar schommelt het toerental geweldig, maar blijft aan de praat.
gaspendaal los, wil niet stationair draaien zakt wel naar 750 trp maar rammelt als een gek onder de kap.
valt na even in zijn noodloop. en gaat naar 1500 trp
weer uitgelezen p0170 en 17961
wie heeft raad voor deze polo 9n.
Vw polo 9N 14 16v Motor-code: BBY component Marelli 4MV G 5948
Bouwjaar 2002 133.000 km.
