Volkswagen POLO: Motorolie druk
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 66
Hallo ,
Mijn vrouw is in het bezit van een vw polo 1,2 tsi uit 2013 met 35000km .
Nu heb ik gisteren 21-5-2016 de motorolie ververst incl motorolifilter .
gebruikte olie : Eurol syntence 5w30 fully synthetic .
Filter : MANN filter type W712/94
Er zat ook longlife olie op de motor .
Na verversen proefrit gemaakt (vrij stevig gereden ) ongeveer 20 km(om te horen of er nog iets anders aan de auto moest gebeuren ) ,aanvankelijk leek alles goed , geen probleem totdat ik het oprit opreed ,olielampje ging branden (rood) .
Motor uitgezet ,oliepeil gecontroleerd was goed ,geen lekkage ,auto gestart alles goed.
Had er een raar gevoel bij ,nog een rondje gereden over de autoweg met ong 140-150km/uur ,kleine 30 km ,alles leek goed , ben daarna over provinciale weg naar huis gereden ,bij stoplicht toch nog een keer flink optrekken ,olielamp opnieuw aan ,motor uitgezet ,weer onder de motorkap gekeken ,geen lekkage of iets dergelijks ,motor weer gestart , en ik dacht ik rij rustig naar huis ,na ongeveer 7-8 km motor raar geluid ,motor uitgezet en naar huis laten slepen .
Wie heeft er nog meer iets dergelijks meegemaakt ?
Is dit puur toeval of heeft het toch iets met de olie of het filter te maken ?
Mvg René
rmplatenkamp
325 km
al 11 jaar lid
Hoor je geratel tijdens het aanslaan? Zo ja, dan sowieso de distributieketting overleden, die gaan als broodjes (nog steeds...) maar meestal dan geen oliedruk problemen, beste is om oliedruk te gaan meten met een daarvoor bedoelde meter en als hij goed aangeeft (warm:minimaal 1,5 bar stationair en bij 2000 toeren 2,5 bar) dan gaan rijden met die meter en dan zie je vanzelf wel of de oliedruk inderdaad wegvalt (of niet) op het moment als lampje gaat branden, dan weet je meer.
ricky 55.575 km Reageer
Rubber ring van het oliefilter verwijderd uit het huis? ,deze willen wel eens blijven plakken.
Groenouwe 40 km Reageer
Hallo allemaal ,
Het probleem is opgelost , afgelopen maandag de leverancier van het motoroliefilter erbij gehad .
en inderdaad Groeneouwe het rubber van het oliefilter was achter gebleven .
Iedereen nog bedankt .
Met vriendelijke groet ,
René Platenkamp .
rmplatenkamp Topicstarter 325 km Reageer
