Achter op het blok zit de afzuiging voor onderdruk in het karter. zover aks ik het goed heb.
Deze blok heb ik schoongemaakt.
Ik vind er een rubber membraam met een veer.
Als er druk (vacuum ? op komt te staan moet er iets open of dicht ??
Maar nu zit er ook een stekker op met 2 polen.
Die stekker was ook aangesloten en de kabel loopt een gein in richting inspuiters daar kan ik hem niet meer volgen.
In de unit vind ik niets wat met stroom zou kunnen worden aangestuurd.
Wat is dat voor een stekker en wie weet hoe het ding werkt.
Polo 9 n 1400 16v 2002.
motercode BBY
wie weet dat ??? zie foto.
[url=http://postimg.org/image/xhwp92rht/][img]http://s32.postimg.org/xhwp92rht/P521005...[/img][/url]
