Volkswagen POLO 44 KW: Electrisch
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Mijn airbaglamp en abs blijft branden en remlicht blijft knipperen tijdens het rijden dan als ik gas geeft gaat alle lampen uit van de dashboard en eveneens mijn lampen buiten en dan opeens weer aan kachel valt ook opeens uit auto blijft wel rijden tijdens al dit gedoe maar houd wel ff in wie kan mij helpen aub
Vincho
225 km
al 10 jaar lid
Ik denk aan een contact probleem en mogelijk een dynamo probleem.
Dat je airbag en abs lamp weer uitgaan als je gas geeft kan aan de dynamo liggen die pas op toeren voldoende volts levert.
Maar dat is met een multimeter simpel te controleren.
Voor de rest, controleer de accuklemmen, aarde strips, zekeringen etc., etc.
oldford 117.985 km Reageer
Olford bedankt accuklemmen , 4 zekeringen die op de accu zijn vernieuwd aarde schoongemaakt alleen binnen heb ik geen nieuwe zekeringen vernieuwd maar ik denk wel in de richting van de dynamo want als ik aan de stekker en de bedrading frommel veranderd ie van toeren oftewel geluid kan het ook zijn dat het accu die ze mij verkochten(nieuw) te veel amp geeft aan de dynamo?
Vincho Topicstarter 225 km Reageer
Accu's geven geen amperes aan de dynamo. De dynamo levert de amperes waarmee de accu opgeladen wordt.
Ik zou verder naar die stekker/bedrading (laten) kijken waar je aan rommelt.
Heb je een multimeter? Of schaf er 1 aan voor 15 of 20 euro. Altijd makkelijk zo'n ding.
Dan kun je meten wat er gebeurt als je aan die stekker rommelt.
Ok oldford zo net langs de garage ze hebben de accu gemeten is goed maar de dynamo schommelt een beetje en geeft iets meer dan ie moet geven maandag meer waar ze dynamo's reviseren om het verder te laten nakijken dank voor de info
