Volkswagen POLO 55 KW: uitlijnen na draagarm en rubber vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: bud, Motorinhoud (cc): 1390, Vermogen (kw): 59
Hallo Mensen.
Ik heb mijn draagarmen en rubbers vervangen aan de voorkant van me auto.
Als ik nu rijd, en ik houd mijn stuur recht, dat wijkt hij iets af naar links.
Natuurlijk kan ik hem laten uitlijnen, maar zou het liever zelf willen doen.
Al komt dit wel heel nauwkeurig op de mm aan.
iemand hier ervaring mee?
bedankt
volkswagenpolomarco
530 km
al 10 jaar lid
hoi.
Dit komt heel precies.
je kunt het zelf uitvoeren als je de geschikte apparatuur in huis hebt.
denk alleen dat je dat niet hebt, is een investering van minstens 15000 euro ex btw.
laat de auto gewoon even uitlijnen bij een bedrijf, zo erg is dat niet.
je hebt immers al geld bespaard met het zelf vervangen van de rubbers.
je loopt het risico dat je de banden kunt vervangen over een tijd als de uitlijning niet meer goed staat.
Vandaag heb ik mijn auto laten uitlijnen bij een garagebedrijf.
Bij mij thuis heb ik hem gelijk in de garage gezet en is gaan kijken hoe de wielen staan.
Heb aan beide kanten een draad van naald en draad langs de wielen getrokken ter hoogte van de as.
Nu blijkt dat linksvoor de band iets naar buiten staat ruim iets meer dan 1 mm tot 1,5 mm
En rechtsvoor staat de band precies recht.
Nu lijkt het mij best raar.
Auto trekt niet meer weg.
volkswagenpolomarco Topicstarter 530 km Reageer
Is niet raar , met een touwtje meten tja , niet echt nauwkeurig.
Voorwielen staan meestal op iets uitspoor doordat de wielen aangedreven zijn trekken ze zichzelf tijdens het rijden in de 0 positie.
Als je 1 kant exact recht zet meet je aan de andere kant het totale uitspoor.
Wat zegt het uitlijn rapport daar staat ook een uitspoor waarde op waarschijnlijk.
Maar blijf er bij dit is geen betrouwbare wijze van meten is een hele globale indicatie.
Achteras is bepalend in dit verhaal.
kaleido 1 158.885 km Reageer
