Volkswagen Polo: electrisch raam aan de bestuurderskant doet het niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
hallo mensen heb een probleem het elektrisch raam van de bestuurders kant doet het niet!!!ik heb het knopje van het elektrisch raam eraf gehaald en een ander erop gezet maar het raam doet het nog steeds niet zekering is het ook niet heb ik ook gecontroleerd!!!misschien is het motortje kapot of is er een los contact hoe kom ik erachter wat er mis is en hoe los ik het op???alvast bedankt vriendelijke groet
winkelstraat
455 km
al 14 jaar lid
meestal is de motor de oorzaak.
soms lukt het als je de bekleding eraf hebt om een paar lekker tikken met de hamer op de motor te geven dat hij het weer doet.
lukt het niet dan moet je de motor vervangen.
luister eerst maar eens met je oor tegen de duer en bedien het raam dan hoor je een tik.
of kijk naar je binnen licht en bedien de schakelaar gaat het iets zwakker worden dan weet je dat de motor vast zit en kun je die tikken geven.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
