Krijg weer last van geluiden als ik stilstaand aan het stuur draai. Na onderzoek zag ik dat het geluid werd veroorzaakt doordat de bovenkant van de veer op het rubber draait van de veerpootlager. Je zou zeggen het lager daait niet goed mee zodat hij op het rubber gaat wringen. Ik heb vorig jaar de veerpootlagers vervangen en toen was het goed. Wat me toen opviel bij het vastzetten van de zelfborgende moer van de veerpoot, dat het lager aardig zwaar draaide. Kon niets vinden wat leek op verkeerde montage. Heb trrouwens de zelfborgende moer in zijn geheel aangedraaid tot die vast zat. De auto stuurt verder goed, ook in de bochten.
Misschien een euvel van de Polo waar ik mee moet leven.
M.vr.gr.,
Jelle de Jong
Het moet soepel kunnen draaien zonder bijgeluiden, zo hoort het.
Het probleem moet gezocht worden in het bovenste lager onder het zwarte ronde rubber.
Mocht je er niet uitkomen heb ik wel een tekening van een complete veerpoot om het e.a te vergelijken.
Gr. paul
