Heren,
Wie kan mij helpen?
Ik heb hier een volkswagen polo van 2002 staan waar de motorstoringslamp van aan is.
Uitgelezen kreeg ik deze storing: code 17604 P1196 02 sensor heater circuit bank 1 sensor 1 electrical fault.
Nou heb ik gemeten op de breedband lambdasonde.
Op kabel 2 van de stekker krijg ik 12 v spanning binnen.
Op kabel 1 meet ik een pendelende spanning.
Dan heb ik het volgende gemeten de weerstanden op de kabels die naar de ecu gaan.
kabel 1 van lambda gaat naar kabel 5 ecu 0.2 ohm
kabel 3 van lambda gaat naar kabel 52 ecu 0.2 ohm
kabel 4 van lambda gaat naar kabel 71 ecu 0.2 ohm
kabel 5 van lambda gaat naar kabel 70 ecu 0.2 ohm
kabel 6 van lambda gaat naar kabel 51 ecu 0.2 ohm
Co waarde is 1,82 lambda getal 0.94 geen verandering in te krijgen
Zoals ik nu heb gemeten kom ikzelf tot de conclusie dat de breedband lambda defect is.
Die heb ik vandaag ook vervangen maar nu blijft mijn motorstoringslampje nog aan. Moet ik nu eerst weer de storingcode laten wissen bij de dealer?
Wie kan mij dat zeggen.
Met vriendelijke groet,
