Volkswagen Polo: electrisch raam bestuurderskant werkt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
het electrisch raam aan de bestuurderskant doet het niet meer , als je het knopje indrukt dan tikt deze wel.
Kan dit een kabelbreuk zijn ?
BRENDA
575 km
Portierbeplating demonteren.
Raammech. uitbouwen.
Raammotor vervangen.
Benny1078 3.020 km Reageer
Je kan even controleren of er kabelbreuk is ... kan je van de rechterportier ook bedienen met dezelfde schakelaar en doet ie ook vreemd? Kijk dan even of er kabelbreuk is bij de rubber die de deur ingaat , duw rubber opzij , en controleer eerst
Maarten6789 1.795 km Reageer
Ik controleer deze altijd zo.
Deurbeplating demonteren schakelaar bedienen en vasthouden.
Als je nu een tik geeft in de buurt van de raammotor dan heb je kans dat het raam omlaag gaat.
Dan is het dus de raammotor en dit is 9 van de 10 keer het geval.
