Volkswagen Polo: Hoofdpijn; knipperlicht werkt niet met alarmlicht wel.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Beste mensen,
ik heb een aantal problemen;
1. knipperlicht werkt niet maar alarmlicht wel
2. remlicht werkt niet
3. als ik de lampen aan doe dan werkt de ventilator pas anders niet
4. elechtriche ramen werken niet en deurvegr ook niet
5. ruitenwisser voor werkt ook niet achter wel.
Ik ben met mijn auto in het water geweest.
Ik heb de regelapparaat van binnen vervangen. ook alle relais. en alle zekeringen. alle kontakten schoongemaakt. wat kan ik nog meer doen. wie kan mij uit deze hel helpen. ik word er helemaal ziek van.
tayfun01
230 km
Een auto is voor op de weg en niet in het water.....grapje
Tja, dit zijn van die lekkere hardnekkige klachten die je stap voor stap moet nalopen anders kom je er niet uit,maar zoals ik lees heb je al het een en ander gedaan zelfs het regelaparaat al vervangen...bij deze storing is het bekende spreekwoord van toepassing meten is zeker weten. Anders horen wij het nog wel of je al iets ontdekt heb>> van deze storing kun je zomaar geen chocolade maken vandaar dit forum.
succes
Interieur computer vervangen (zit achter de zekeringen), comfortmodule vervangen (tussen stuur en ventilatie roosters boven in de dashboard), mogelijk ook printplaten vd raammotoren stuk.
Succes
ik geef je een goede raad als de auto ver heeft gevaren ruim hem op water geeft rare storingen ik denk het begin van een lange storings weg
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
hallo
ik heb ook zulke klachten gehad met mijn golf (alleen niet in het water)
bij mij was de contactslot schakelaar kapot. deze vervangen en alles werkte weer
groeten Dennis
loop ook eens alle aarde kabels/punten na..
ben je trouwens met je auto een vijver ingereden ? of de maas in ermee ?
Stefan
