Volkswagen Polo: Probleem met schakelen nadat hij in de achteruit heeft gezeten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Ik heb sinds kort een VW Polo 1.9 SDI aangeschaft. Ik heb nu het volgende probleem, als ik de auto in zijn achteruit zet en daarna vervolgens hem eruit haal en in de 1e versnelling zet begint de bak te ratelen.
Hij zit niet goed in de versnelling dus.
Als ik hem eerst in de 2e versnelling zet voel je dat je iets naar achteren druk.
Zet ik hem daarna in de 1e versnelling dan is er niks meer aan de hand!!! en schakelt hij weer perfect in alle 5 versnellingen.
Behalve als ik hem weer in zijn achteruit moet zetten dan is het probleem er weer.
Wie O Wie weet wat er hier aan de hand is..........
Ik hoop weinig, heb geen zin in hoge reparatiekosten ;o)
rerdts
265 km
Als ik het zo lees zit je schakelstang gewoon los. Weet niet exact hoe jou systeem zit, maar volgens mij kun je volstaan met afstellen en vastzetten.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
