Volkswagen Golf: electrisch raam links voor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
hallo bij een golf 3 uit 94 een 3 deurs gaat het electrisch raam lv niet meer open of dicht.
nu hoor je wel een klikje als je op het knopje open of dicht drukt.
zelf denk ik dat de motor kapot is, maar nu het volgende.:
om het raam mechanisme eruit te halen moet de 5 bouten (sleutel 10) los en de 2 klemmen die langs de geleiders lopen en aan de ruit vast zitten.
maar de 2 klemmen zitten nu omdat de ruit omhoog staat, precies achter het plaatwerk.
wie weet hoe je dit loskrijgt, want anders zou je de raam kunnen laten zakken en zo de 2 bouten los maken.
en wie weet of de motor kapot is omdat je hem wel hoort klikken???
alvast bedankt
woutGTI
280 km
wout als de motor tikt dan kan het zijn dat die vast zit.
je kan nu proberen als de bekleding eraf is een paar flinke tikken op het achterste deel van de motor tegeven soms doet hij het dan weer.
mocht dat niet lukken en je krijgt die boutjes niet los omdat je er niet bij kunt dan is de enigste optie om het achterste deel van de motor eraf tehalen want dan kun je aan het anker draaien en kun je zo de ruit naar beneden draaien.
maar eerst wel effe een paar tikjes geven hoor want als die het dan doet gaat alles veel makelijker.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
