Volkswagen Golf: Golf III GTI wilt niet starten
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 lit 8v
2 dagen geleden ging ik met mijn auto rijden hij starte gewoon niets aan de hand ik ging even een blokje om. als ik bijna thuis ben nog ongeveer 100 meter slaat hij af en wilt helemaal niet meer starten ik dacht het was de benzine en heb de volgende dag een jerikan met benzine ghaald en erin gegooid en heb toen weer geprobeert te starten maar geen sucses.ik heb de zekeringen na gekeken ook naar de relais maar ik weet niet hoe je ziet dat die stuk is. zou iemand mij kunnen helpen
Golf 3 GTI BOy
235 km
Controleer vonk,controleer of ie brandstof krijgt.Kortom je moet controleren/meten om de boosdoender te vinden.Kennis en juiste tools is dus noodzakelijk om een diagnose te stellen.
Ik zal het even proberen ik heb trouwens ook van mijn vader gehoord dat het ook aan die bobine kan liggen
Golf 3 GTI BOy Topicstarter 235 km Reageer
[quote=Golf 3 GTI BOy]ik heb trouwens ook van mijn vader gehoord dat het ook aan die bobine kan liggen[/quote]
Precies dat kan.....,maar om dat zeker te weten moet je er aan meten.
ik heb gekeken de stekker naar de verdeel kap krijgt wel stroom maar de kabel van de bobine naar de verdeelkap heb ik er bij de verdeelkap afgehaald en even op de moterblok gehouden en de motor geswingt en hij vonkt niet. en die kabels op de bouchies vonken ook niet dus waar zou het aan kunnen liggen.
zit er nog geen scheur in de bobine???? Dat wil ook wel eens gebeuren
erwinvn 3.135 km Reageer
distibutieriem kapot?
gr,
martin
of de bobine krijg geen 12V of geen goede massa,is dit wel het geval zal deze overleden zijn,
haal dan even een andere op de sloop..
Stefan
