Volkswagen Golf: Koelvloeistof en Versnelling 5
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb de laatste tijd het probleem dat mijn auto koelvloeistof lekt op een of andere manier. De katalisotor is gewoon droog dus hier kan het niet aan liggen. Verder hebben ze bij de dealer er druk op gezet maar dit resulteerde niet in een lek ergens.
Het tweede probleem wat ik heb is dat als ik zo'n 40 a 50 KM in ze 5 rij op de snelweg dat die dan plotseling uit ze versnelling schiet. Hij knalt hem dan gewoon in ze vrij.
Maar ook dit gebeurt af en toe.
Voor de rest rijdt de auto perfect.
Hebben jullie een advies voor mij of herkent iemand deze problemen dan hoor ik het heel graag.
parkiet
70 km
katalisotor = radiateur
parkiet Topicstarter 70 km Reageer
kyk eens naar je waterpompals de motor koud is. ik denk dat je 40 of 50 in zyn vyf dat de motor te weinig toeren maakt waardoor hy als het ware uit zyn versnelling bokt.kan zyn dat de vergrendelinrichting wat uit gesleten is. ry maar eens 50 in zyn 4. wat toeren er ophouden is beter voor de aandryflyn. martin
laat je koppakking eens op lekkage testen met een koppakking tester dan zie je gelijk of misschien je koppakking lek is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik denk toch dat er inwendig een lekkage is,zie je aan de buiten kant van de motor geen koelvloeistof ergens lekken of een wit afzetting , hoeveel koelvloeistof verbruikt ie?
martin:
het is niet zo dat hij te weinig toeren maakt want als ik bijvoorbeeld 160 rijd dan schiet die er ook uit (dan maakt hij toeren zat).
In ze 4 met 50 dat rij ik altijd en dat gaat gewoon perfect.
Maar ik zal eens naar de garage gaan om de koppaking na te laten kijken.
De hoeveelheid koelvloeistof is ongeveer een fles (bij de esso, een liter denk ik) in de 4 a 5 weken zeg maar.
volgens mij bedoelde parkiet dat na 40 a 50 km rijden in de 5e versnelling op de snelweg hij eruit vliegt ?
volgens mij heb je idd ergens een klein lekje,conroleer de slang aansluitingen eens op 'groene' aanslag ?
en controleer ook even de slangenklemmen en zoals gezegd is geworden de waterpomp op lekkage..
Stefan
als ik in ze 4 rijdt met een snelheid van 50 gaat het gewoon goed en gebeurt er niks. het enigste probleem is als ik in ze 5 rij met een snelheid van 100,120 of hoger.
dan gebeurt het pas dat die gewoon uit de versnelling schiet, hij komt dan in ze vrij te staan.
