Volkswagen Golf IV: Electrisch schema ABS
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: nvt
Kan iemand mij aan een electrisch schema, liefst in Jip en Janneke taal, van een Golf4 helpen.
Vraag me af.....naar de sensoren toe, massa, maar moet dat vanaf de ABS Computer afkomen of is een rechsstreekse massa ook oke?? Aan bruin of zwart aan de stekkers vd sensoren???
Welke kleur kabel, aan de abs computer gaat naar binnen en zorgt dat het lampje uitgaat???
lama ff weten aub,
Thanx.
hanzleb
455 km
al 13 jaar lid
Kabeltje dat er voor zorgt dat het lampje (ABS lampje gok ik) uit gaat zit er niet op. Dat bepaalt de ABS ecu.
Al eens een keer het ABS (laten) uitlezen?
oldford 117.985 km Reageer
mss was ik niet helemaal duidelijk.
Uit de abs computer, ecu, komt een kabeltje dat na de check bij contact aanzetten een massa afgeeft aan het abs lampje in de cockpitt. Ja, dat kabeltje is er.
Blijft ongeveer 5 sec spanningsloos en geeft dan massa. Daarmee gaat het lampje uit, indien het systeem oke is natuurlijk.
We;ke kleur heeft dat kabeltje. Ik kan er wel achterkomen als mun abs storingsvrij zou zijn maar dat is ie niet. Nou ff faken voor de APK. later uitzoeken.
Grtz....en bedankt voor de reactie.
hanzleb Topicstarter 455 km Reageer
[quote=hanzleb]Nou ff faken voor de APK. later uitzoeken.
.[/quote]
[b]aan "faken voor de APK" wenst Problemcar.nl niet mee te werken[/b]
Je zal een andere oplossing moeten zoeken, daar blijft het bij....
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
