Volkswagen Golf IV: Geen turbo: éénmaal 2200 toeren rijden, dan wèl turbo aanwezi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wanneer ik de auto start, werkt de turbo niet. Heb ik éénmaal 2200 toeren gehaald, dan komt de turbo er weer bij en blijft deze er bij (dus bij alle toerentallen). Is de auto een keer uit gezet, dan begint het verhaal weer opnieuw.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Frank.
FransV!
340 km
Bij het starten van een motor, werkt de turbo nooit. Deze wordt aangedreven door je uitlaatgassen, en begint id bij ca. 2400 rpm.
Waarschijnlijk een lekkage in het vacuüm systeem, in ieder geval werkt dit niet 100%
Jos.
jos_br 715 km Reageer
Ik zou hem als eerste laten uitlezen en dan kijken aan de hand van de eventuele storingen wat je moet doen.
Luchtmassameters gingen ook wel vaak stuk, deze kan je met testkast rijdend uitlezen/testen maar is gissen op dit moment.
ricky 55.575 km Reageer
Probleem is helaas nooit opgelost - auto verkocht. Bedankt voor het meedenken!
FransV! Topicstarter 340 km Reageer
