Volkswagen Golf III : Electrische raam bediening werkt deels niet
Motorcode: AEE
Ik heb nu al bijna 2 jaar een probleem met de bediening van het passagiersraam.
De bediening werkt niet aan de bestuurderszijde van de auto.
Beide ramen openen en sluiten keurig via de comfort sluiting met de sleutel, het raam aan de bestuurderskant vertoont geen problemen maar het raam aan de passagierskant werkt niet goed wanneer deze wordt bediend vanaf de bestuurderskant.
Nu heb ik zojuist de kabelboom uit deur gedemonteerd, hier was niets mis mee.... geen draadbreuk dus.
De schakelaar (1H0959855) heb ik volledig uit elkaar gehaald om te zien of hier is mee mankeerde, ze te zien niet, en bij nameten met de multimeter werkt de schakelar ook, geen inwendig verschil te zien tussen de twee knoppen.
Kortom de schakelaar lijkt mij prima in orde....
Nu werkt echter na al deze controles nog steeds de bediening van het passagiersraam niet, het raam gaat pas open na erg vaak drukken op de schakelaar en meestal ook wanneer ik het raam eerst naar boven wil doen, dan hoor ik het relais klikken en daarna gaat het raam naar beneden via de bediening.
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor? of heeft iemand een suggestie waar ik moet zoeken om dit op te lossen?
Geradbraskt
450 km
al 14 jaar lid
komt er 12V bij de schakelaar en wordt er dan ook 12V gemeten op de geschakelde draad? (ingedrukte schakelaar)
de Dokter 4.315 km
Oplossing
Probleem nooit opgelost, vermoedelijk was het een defecte raammotor aan de passagierskant. Auto is verkocht.
Geradbraskt Topicstarter 450 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
