hallo allemaal,
ik heb 3 dagen geleden het volgende probleem gehad. Ik reed in de stad en gaf op een gegeven moment vol gas omdat ik vaart moest maken. En minuut later denk ik parkeerde ik de auto en het viel mij op dat er koelvloeistof uit liep. Ik heb er maar tijdelijk een half potje leak stop in gegooid omdat ik niet anders kon opdat moment. Ik heb inmiddels al weer een kilometer of 600 gereden en hij heeft gelukkig nog niet gelekt.
Aangezien ik de radiator toch moet gaan vervangen vroeg ik mijn af of het totale voor front er af moet en of het airco systeem leeg moet. (heb ik een week geleden laten vullen)
Zijn er nog bepaalde dingen waar ik moet moet letten als de radiateur ga vervangen??
in afwachting op jullie reactie,
mvg jerry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet niet hoe handig je bent maar zo ja dan is het goed te doen.
Wat ik altijd doe is voorbumper eraf (moet er zo en zo vanaf en is nog geen 10 min werk).
Dan Koelfanhuis met tirap ophangen ergens aan de motor.
Dan de boutjes (dikke parkers) losdraaien van het koelerpakket.
Dan voorfront losschroeven, motorkapkabel en stekkers koplampen loshalen en dan front met z'n 2en verwijderen. (het pakketje met koelers blijft nu door tirap oid hangen aan de motor). Koplampen laten zitten in front.
Dan de condensor enz enz losschroeven tot dat je de radiateur er tussenuit kunt nemen en dan klaar.
Airco systeem hoeft dus niet leeg.
Als je dit vaker hebt gedaan op deze manier dan zit alles weer dicht na 1 uur.
Je kan radiateur ook soms ertussen wringen zonder front te verwijderen maar dat vind ik persoonlijk vaak gekloot.
