Volkswagen Golf III: Electrische raam LV werkt verkeerd om
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Goedendag
Ik heb vandaag al mijn motors en mechanische vervangen van mijn 5 deurs golf II
echter alle ramen werken zoals het hoort behalve mijn LV raam
deze gaat omlaag als ik op omhoog druk ook via de sleutel sluiten alle ramen die gaan omhoog behalve LV die gaat omlaag ??
iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Als ik pin 4 en 5 omwissel dan gaat ie wel goed op de schakelaar maar dan gaat RV verkeerd om
moet ik het in het motortje zoeken of eerder in de mechaniek van de kabels ?
ps als ik een andere motor aansluit die niet uit elkaar is geweest doet hij precies het zelfde
ook met een andere schakelaar erop
Serge07
2.825 km
toevallig geen motor voor een rechter raam gekregen??
[quote=maarten4874]toevallig geen motor voor een rechter raam gekregen??[/quote]
nee die kun je toch niet omwisselen dat gaat niet lukken die zijn symmetrisch alles in spiegelbeeld
links kan alleen links en rechts alleen rechts
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
Waarom heb je al die motoren vervangen dan ? Waren ze allemaal kapot ?
Volgens mij moet je het toch zoeken in de bedrading..
Heb het al gevonden
De behuizing waar de magneten inzitten was 180 graden gedraaid
dus de + en - van de magneet waren verkeerd om
waardoor de motor dus in tegen gestelde richting draaien !!
je moet er maar op komen
ow en idd alle 4 de motors waren defect incl mechaniek !
