Volkswagen Golf III : golf 3 1.6 Slaat af van 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AEE
hallo mensen ik zit met een probleem met mijn golf 3
mijn auto start goed rijdt goed geen probleem
het enige probllem is dat ie van zelf uit valt.hij loopt traag stationair. ik heb een nieuwe gasklephuis opgezet het zelfde probleem
een ding wat mij wel opvalt is,als ik de stekker van mijn temperatuur sensor los haal dat ie wel lekker stationair loopt
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
alvast bedankt
wout80
70 km
Was het probleem met het oude gasklephuis ook al ?
Heb je het nieuwe gasklephuis ook ingeleerd ?
ja bij de ouwe deed ie het ook en was de verbruik ook extreem veel
heb een nieuwe gekocht en het probleem is het zelfde maar de verbruik is nou perfect
ja ik heb het laten inleren de gasklephuis
wout80 Topicstarter 70 km Reageer
Je zegt dat als je de stekker van de temp sensor los haalt, hij wel goed loopt..
Grote kans dat deze sensor een verkeerde waarde aangeeft en daardoor het mengsel niet goed is, je kan de weerstand van deze sensor even meten, tussen pen 1 en 3 en doe dat bij koude en warme motor eens, plaats de waarde ervan hier..
Als je de mogelijkheid hebt om hem uit te lezen, hoef je niks te meten en kun je de temp bekijken in de meetwaardeblokken..
[quote=stefan84]Je zegt dat als je de stekker van de temp sensor los haalt, hij wel goed loopt..
Als je de mogelijkheid hebt om hem uit te lezen, hoef je niks te meten en kun je de temp bekijken in de meetwaardeblokken..[/quote]
ik ga morgen naar garage om hem uit te laten lezen zodat ik de meetwaardeblok temp kan weten
zodra ik het weet zal ik het op de site vermelden
Als je in de meetwaardeblokken kijk, of laat kijken, is de kans groot dat je de koelvloeistoftemp en inlaatlucht temp moet omwisselen, dus deze worden vaak niet goed weer gegeven bij deze types, ik bedoel dan dat je vaak de inlaatlucht temp op de plek van de koelvloeistof temp ziet staan en omgekeerd..
[quote=stefan84]Als je in de meetwaardeblokken kijk, of laat kijken, is de kans groot dat je de koelvloeistoftemp en inlaatlucht temp moet omwisselen, dus deze worden vaak niet goed weer gegeven bij deze types, ik bedoel dan dat je vaak de inlaatlucht temp op de plek van de koelvloeistof temp ziet staan en omgekeerd..[/quote]
ik heb het vandaag met vag-com laten uitlezen en alles was goed geen problemen
het enige probleem was dat de toerental te laag werkt en hij wist het zelf ook niet waaraan het ligt
Weet je of, toen het nieuwe gasklephuis is ingeleerd, ook de leerwaarden in het regelapparaat zijn gewist ?
Dus de temperaturen komen bij koude motor overeen met de buiten temp, en wijken ook niet af bij warme motor ?
Heeft hij hem alleen uitgelezen of zijn ook de sensoren bekeken ? Bij een slecht werkende temp sensor hoeft en slaat hij meestal geen fout op.
[quote=stefan84]Dus de temperaturen komen bij koude motor overeen met de buiten temp, en wijken ook niet af bij warme motor ?
Heeft hij hem alleen uitgelezen of zijn ook de sensoren bekeken ? Bij een slecht werkende temp sensor hoeft en slaat hij meestal geen fout op.[/quote]
hij heeft het uitgelezen en de temperatuur sensor had ik vervangen en hij zegt dat het goeie waardes aangeeft
maar ik snap niet waarom als je de stekker van de temperatuur sensor uittrekt dat ie wat sneller loopt is dat normaal ?
ik heb een vriend met een polo die heeft de zelfde motor type als de mijne met een ander motorcode bij hem haal ik de stekker van de temperatuur sensor er ook uit maar geen verschil
hij loopt gewoon perfect
Maak eens een foto van de sensor die je vervangen hebt, tegenwoordig kun je niet iedereen meer geloven, als hij duidelijk anders gaat lopen met het los trekken van de sensor, klopt er iets niet..
Beter zelf even testen dus, je kan ook met een multiemeter de weerstand van de sensor meten, tussen pen 1 en 3 en plaats die even hier.
